农残检测
xiaolanzi5
第1楼2022/07/28
是啊,这个标准浓缩倍数有点高。当时主要考虑检出限的问题,有的农药灵敏度不行,只有加大浓缩才能出峰。导致现在如果一个样品检出多菌灵,而且量很大,再按标准浓缩就更大了,没法准确定量。现在的121标准就很好,不浓缩不稀释,检出量很高的,还可以稀释后进样,比较贴近工作实际。
zyl3367898
第2楼2022/07/28
还是用121方法来做吧,这个是新方法,不过需要三重四极杆的液质联用仪。
Insm_23185b0
第3楼2022/07/29
还是换一个最新的标准来做吧,121就很好
m3321930
第4楼2022/07/29
20769是液质上机,氨基柱净化,净化效果也不太理想,所以,个人觉得解决办法是最终定容后,按需求稀释进样比较好,还能减少基质效应。农残的话还是推荐121做吧,也方便
第5楼2022/08/01
如果稀释,稀释多少倍合适。
wodehisense
第6楼2022/08/02
121方法是好方法,但是市场监管的任务虽然推荐了但是一般用不了,对抽样量的要求太高。还有121方法从根本上还没有彻底解决咪鲜胺问题,虽然有几种代谢产物,但是不彻底,用在农口的任务还是很好用的
第7楼2022/08/03
咪鲜胺不能用121来做吗?
三氯蔗糖
第8楼2022/08/08
抽样量要求太高,好多达不到要求
第9楼2022/08/08
抽样量好多达不到要求
第10楼2022/08/09
抽样量要达到3kg。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
