农残检测
wuyuzegang
第1楼2022/07/28
是定容后上机所得的浓度
xiaolanzi5
第2楼2022/07/28
按这个计算公式算不出实际样品中啶虫脒的含量。样品中啶虫脒的含量应为仪器上的读数*10
ztyzb
第3楼2022/07/28
楼主说得对,如果根据标准绘制标曲的话得到的是(200μL标液+800μL水)中啶虫脒的浓度(先稀释10倍,后稀释5倍);最终公式应该是乘以50ml。
m3316431
第4楼2022/07/29
三楼说的有道理
sdlzkw007
第5楼2022/07/29
5克样品提取到10毫升中,分取1.5毫升进行净化后取200微升定容至1毫升上机测试,结果计算把以上所列的稀释考虑进去就可以了。
我是风儿
第6楼2022/07/29
对啊,但是标准写的计算公式容易让人漏乘以5倍的稀释倍数。
zyl3367898
第7楼2022/07/30
最后是200uL加800uL水定容,应该乘以5。
