气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/07/28
降低柱温,提高标品浓度实验一下。
123
第2楼2022/07/28
浓度是否过低或者失效了
指间小黑
第3楼2022/07/28
今天用标准上的色谱条件以及色谱柱,进样后氯乙酸响应值低,1000ug/ml的时候有峰,GBZ/T300.115上的检测范围最高到80ug/ml,但是实际检测时80ug/ml峰很小。
第4楼2022/07/28
进了个高浓度的出峰了,低浓度的不出峰,对于GBZ/T300.115很挠头
xiaoheihei
第5楼2022/07/28
GBZ/T 300 115-2017 工作场所空气有毒物质测定 第115部分 氯乙酸标准规定的是PPAP-磷酸减尾剂1.5m填充柱,不清楚你的FID为何这样厉害,水也能出这么大的色谱峰。可以试试甲醇,乙醇溶剂以及水溶液看看柱子峰分离能力咋样,是不是柱子或者进样口分流有问题。FFAP柱子出峰是乙酸,氯乙酸,二氯乙酸出峰。具体分析条件参考文献看看。
zyl3367898
第6楼2022/07/28
换个新衬管试试。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
