气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2022/08/01
楼主没出现其他问题吗?有可能单纯的仪器需要预热稳定
检测老菜鸟
第2楼2022/08/01
刚开机,基线初始就在500 ,以前都是0,调用方法后基线慢慢下降到正常的信号值了,想问下这是什么原因刚开机肯定要预热,但是基线不稳定的话,我建议就是先调用方法,温度上去之后,基线基本上就稳定了,除非由污染。
lh9999
第3楼2022/08/01
还有就是跑样快结束了,信号值往上跑了一二十
第4楼2022/08/01
但是以前就是基线保持在0,调用方法后才升高的,我最近在测VFA,萃取前加了氯化钠,会不会是这个进去了呀
xiao-jin
第5楼2022/08/01
什么检测器?仪器的基本操作情况?
第6楼2022/08/01
FID检测器,正常萃取水中测挥发酸
绿树之林
第7楼2022/08/01
你这个有可能气源出问题了,不是空气发生器就是氢气发生器饱和了,所以气体不纯点火基线高,过段时间会好,建议活化硅胶、活性炭、分子筛。这个净化装置要保养了。
安平
第8楼2022/08/01
楼主详细说说具体情况为好。具体使用什么型号的仪器?如果系统刚刚开启,即存在较高本底信号,那么可能检测器存在污染或积水。或者系统存在硬件故障 ,建议报修一下。
第9楼2022/08/01
这个很正常啊,有污染或积水,建议老化下柱子和检测器。但是跟氯化钠是没有关系的。
第10楼2022/08/01
这个数值感觉也正常啊。楼主是否长时间使用没有维护设备了,感觉不像是大问题,可以做下维护保养,该清洗的清洗,色谱柱老化下,时间长的配件换一下
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
