wuyuzegang
第2楼2022/08/01
水中苯系物曲线用买的标液来配置,溶剂用二硫化碳,试剂二硫化碳溶剂必须选用低苯级。
色谱柱的选择一般就两种情况:
一、一般认为:中等极性、弱极性、非极性色谱柱一般分不开对-二甲苯、间-二甲苯,也就是说这两种苯系物不能单独定量,例如-624、-5、-1。用-5、-1柱时,要注意溶剂峰与苯的峰是否分开,如果用FID检测器,比较麻烦;所以建议采用MS检测器。
二、强极性色谱柱:可以把常见的8种苯系物分开,例如-WAX、-FFAP。我用过-WAX柱,不过要注意溶剂峰与苯的峰是否分开,如果用FID检测器,比较麻烦;所以建议采用MS检测器。
ztyzb
第7楼2022/08/02
楼主,一般参加能力验证是样品类别和项目指定,如楼主提及的水中苯系物,方法的话实验室可以自主选择通过资质认定范围内的,楼主本次参加的能力验证必须用二硫化碳萃取吗?如果可以选择的话建议参考附件顶空的方法,标准溶液是甲醇中苯系物,标准取样和能力验证直接用水稀释后顶空测试即可,此方法前处理相对简单干扰小,柱子条件详见附件标准设备环节,如下图
如果必须用二硫化碳萃取的话参考GB/T 5750.8-2006中的方法,从P39开始也是购置甲醇中苯系物标准样品,用水稀释后经二硫化碳萃取绘制标曲,此方法中间萃取有可能引入误差。
综上,个人建议如果能力验证没指定方法的话用顶空法;如果必须用二硫化碳萃取注意萃取用二硫化碳的纯度以及萃取过程的操作尽量保持一致。
踩踩水
第10楼2022/08/02
非常感谢你的回复,说的非常详细。
