![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
楼主,是不需要的,因为标准样品就是以正己烷作为溶剂。我们单位通过坛墨购买的紫外法石油标样都是12ml安剖瓶规格且以原样中浓度计的即使用前不需要同化学需氧量等标样需要取10ml稀释到250ml后使用,这一点楼主需要先明确盲样的使用方法。再就是绘制合适范围的标曲,在线性范围内可以适当加大或者缩小范围,尽量保证质控样浓度在标曲中间范围,如果质控样浓度不确定的话可以选择预稀释盲样,但倍数尽量不要太大,稀释后选择梯度比色。
另空白的话就是正己烷,楼主需要注意的是正己烷一定要做透光率验收(用1cm石英比色皿),合格后才能使用,具体标准中下图
