水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/08/04
先换标液,换个元素测下看看是所有元素的共性问题,还是特定元素的个性问题?以此能排除很多因素如果只有铍有问题,可以1、检查一下元素灯是否正常2、检查一下标准溶液配制是否正确3、升温程序中的灰化温度可能偏低,建议适当提高
ztyzb
第2楼2022/08/04
1、楼主能具体提供下吸光值数据吗?是标曲所有点吸光度都很低吗?没有吸光度不大可能啊,就算跑空白也有数据的;2、楼主是按照HJ/T 59-2000《水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 还是GB/T 5750.6-2006进行分析,两个标准基体、所加基改还有设备条件还是有区别的。个人经验出现异常原因:1、元素灯能量低;2、石墨管损坏;3、基改问题。
123
第3楼2022/08/04
有可能测试灵敏度偏低,导致标准溶液响应值过小建议优化升温程序,加大进样量,增大标液浓度
绿树之林
第4楼2022/08/04
石墨炉问题就比较复杂,建议你用一个石墨炉比较好做的指标看看能不能出吸光度,排除石墨炉的干扰,如果别的能做就这个不能做,大概率是灯有问题。
JOE HUI
第5楼2022/08/04
可能的原因:1.灰化温度太高 2.进样针位置没有调节好 3.光路上的问题,检查一下灯能量
