wuyuzegang
第3楼2022/08/05
可以参考下
1、参照超声波清洗机安装说明书,连接清洗机的电控柜与主机间的温控传感器信号线、超声驱动线、加热器控制线等线路,并接通380VAC电源,安装清洗机的上水管、放水管与溢流排放管。
2、向清洗池内加入适量清水,液面高度以浸没将要清洗的零部件为准,一般不超过清洗池的3/4。
3、启动电控加热开关,将水温调节旋钮上的白色刻度线指向适当的温度(应为60℃左右)。清洗机在使用过程中,清洗剂的最高温度不应超过70℃。
4、待水温升至40℃左右时,将清洗剂加入清洗池中,搅动清水使其充分溶解(此时亦可启动超声波或开启鼓气装置进行搅拌)。
5、清洗之前宜用竹刀先将零部件表面的污垢简单清洁一下,超声波能够进行精密清洗,但其对泥类的污物处理能力较弱,故预处理中,应尽量将黄泥或稀泥类的污物去除。
jiieie
第5楼2022/08/05
老师,那水位应该高于样品溶液的液面吗?
