前处理综合讨论
wuyuzegang
第1楼2022/08/11
如果不按标准做三次,那就属于非标方法了
123
第2楼2022/08/11
按标准要求执行
JOE HUI
第3楼2022/08/11
检测方法要求三平行,那必须进行三平行实验,这是依据标准方法
ztyzb
第4楼2022/08/11
楼主指的是采样三平行还是实验三平行,如果是实验三平行的话必须依照标准执行,如果是采样三平行的话比如硫化物、挥发性有机物标准考虑到可能会失败或者加标、平行分析需要,如果标准没明确必须都分析的话可以选择性做,但比例要满足标准质控要求。
omjia
第5楼2022/08/11
指的是平行测试,可以采用每批次选几个样品做三平行,其它用单样测试吗?
冰饼兵
第6楼2022/08/11
请严格按照标准做
Ins_6b96c456
第7楼2022/08/12
谢谢分享,学习了
绿树之林
第8楼2022/08/15
正常来说严格按照标准来做,三平行我记得是测水分吧,标准必须三个平行样。
