前处理综合讨论
123
第1楼2022/08/19
选用千分之一的
JOE HUI
第2楼2022/08/19
建议还是要高一精度的,比如分辨力为0.001的天平才可以
通标小菜鸟
第3楼2022/08/19
一般都要高一精度的,更精确,但具体要看你称什么,0.01g精度的也能用
wuyuzegang
第4楼2022/08/19
0.01的就可以,再高精度的没有必要
omjia
第5楼2022/08/19
满足方法要求的最低配置也可以吧?
第6楼2022/08/19
第7楼2022/08/19
检测老菜鸟
第8楼2022/08/19
方法要求称量至0.01g,天平的分辨力为0.01g,这样的配置可以吗?还是说要高一精度的,比如分辨力为0.001的天平才可以?可以的,不需要更高精度。如果是称量,这个没有必要这么精确。
ztyzb
第9楼2022/08/20
个人理解没问题,称量并精确至0.01g分辨力0.01g的天平够用,但楼主要保证天平合格,因为没有缓冲的余地。
qianguiyun1
第10楼2022/08/20
完全可以的
报名即领材料、环境12大解决方案
