气质联用(GCMS)
Ins_144d5196
第1楼2022/08/12
有没有可能比如衍生化试剂进入质谱端影响了检测结果等等?
wuyuzegang
第2楼2022/08/12
进样响应越来越小,可以考虑如下原因:1、进样口是否按照周期正常做维护;2、色谱柱是否长期使用,已经达到寿命(客户现场遇到过这个原因);3、质谱的灯丝是否原厂;4、质谱灯丝是否寿命将近;5、质谱是否漏气等个人更倾向于色谱柱问题可以把色谱图发上来大家参考参考
123
第3楼2022/08/12
第一你可以升高电压,二、你要老化一下柱子,三、换一下衬管,四、清洗一下透镜座,五,转动一下预四极管
深蓝
第4楼2022/08/12
多环芳烃也要衍生?不衍生试试看响应值怎么样
第5楼2022/08/12
这个是之前的结果,峰高很高,后来峰高就慢慢变低啦,峰面积也变小了,如第二张图
第6楼2022/08/12
我们做的是羟基多环芳烃,要衍生化的,不衍生化GC-MS好像测不了
第7楼2022/08/12
好的,我现在已经关机啦,维护一下看看情况
第8楼2022/08/12
好的,谢谢,我来试一下
安平
第9楼2022/08/12
可能性较多。最后从后向前检查。首先确认ms正常,调谐结果正常。ms部分的灯丝消耗,离子源污染,电子透镜和四级杆问题都会有影响。然后确认gc部分。确认色谱柱惰性正常,系统密封良好,色谱柱安装正常,进样口正常。最后考虑样品问题。进样类似浓度的不需要衍生的,化学性质稳定的样品,例如某种多环芳烃,是否响应良好。最后怀疑衍生问题
第10楼2022/08/12
依据的哪个标准
