ztyzb
第4楼2022/08/15
城市污泥总氮的消解液检出限是0.04mg/L,取0.01g样品消解,消解后完容到250mL,换算成mg/kg单位的检出限是0.04mg/L*0.25L/0.00001g=1000mg/kg。
楼主,计算过程是没有任何问题的,但是污泥检出限不能如此做,要依据GB/T 27417-2017 《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》或者参考HJ 168-2020《环境监测分析方法标准制订技术导则》用实际样品或者实际样品加标来做,所以污泥检出限和消解液0.04mg/L检出限没有关系,消解液是用空白实验用水作为样品来做的,两者基体本身就不同。
所以楼主的计算可以如此描述取0.01g样品消解,消解后完容到250mL,能检出污泥中总氮的量最低为1000mg/kg。正因为接近空白的污泥样品不好得到,所以标准里之规定了消解液的检出限。
