水质检测
秋梨膏
第1楼2022/08/16
根据你的样品浓度来定。
ztyzb
第2楼2022/08/16
楼主,一般用和待测样品数值相近校准液校准设备时测量误差较小,所以1314μS/cm和12.88mS/cm(和楼主问题描述不太一致,猜测楼主想表达这个意思),前者可用来测地表水时校准设备,后者可用来测海水或者高电导率废水时校准设备使用。
wuyuzegang
第3楼2022/08/16
和ph计一个道理,选择尽可能和体系电导率相近的校准溶液校准仪器,以降低误差。
JOE HUI
第4楼2022/08/16
这是两种不同规格的电导率仪校正/验证标准溶液值,主要根据你自己日常选择电导率仪测量范围进行合理选择,量程不同,像我们测试三级水的电导率仪,要求其电导率不超过0.5us/cm,我们选择的是量程是200us/cm,氯化钾有证标准物质溶液,其标准电导率仪(25度)标称值是约146us/cm.
123
第5楼2022/08/16
根据实际试验中需要检测的电导率范围选择合适的标准液
武曲星123
第6楼2022/08/17
根据你所测样品电导率有关,选数量级相近的使用
zzy19810115
第7楼2022/08/17
学习一下经验
Ins_b8ef7db5
第8楼2022/08/19
不是1413吗
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
