JOE HUI
第2楼2022/09/20
楼主,最小刻度为数字5,估读至其五分之一。
我们需要先掌握,中学物理课、分析化学专业课,“ 1、2、5原则 ”或者叫“ 10、2、5原则”:最小分度数字是1的,估读到最小分度值的十分之一;最小分度数字是2的,估读到最小分度值的二分之一;最小分度数字是5的,估读到最小分度值的五分之一。
按照这个原则,比如10ml 的滴定管,最小分度值是0.05mL ”,最小分度数字是5,就估读到最小分度值0.05 mL的五分之一即0.01 mL 。所以空白体积读数就是0.02 mL 。
这也符合,测量的普遍原则,测定值中只保留一位可疑数字,相关标准比如GB/T 5009.1-2003 《食品卫生检验方法 理化部分 总则》就是这样规定有效数字的。
最小分度值是0.05mL,认为它的误差是半个分度,即0.025 mL 。可以看到,在小数点后第二位就有了可疑数字。那么,估读时,就估读到小数点后第二位,即0.01 mL位。
