hujiangtao 2022/08/16
负离子模式加氨水有助于带有羧基等酸性物质的分析,有些碱性物质如生物碱由于极性太强,虽然是正离子模式但如果甲酸的话可能会导致峰分叉、拖尾等现象,这是加入一些氨水有助于改善这类物质峰型和使保留时间延长,例如氟苯尼考胺分析时正离子模式甲酸的会导致峰分叉,加入氨水后保留时间延后峰型对称。
xiaolanzi5
第5楼2022/08/18
生物碱的分析可以在流动性加氨水等,但注意柱子的耐受性,参考文献中的XDB不是很耐受碱性条件,如果您要用碱性流动性,最好用耐受碱性的,如安捷伦的extend c18,还有waters的beh c18,都可以。有些物质特别是极性强的,在酸性条件下峰形不好,如草甘膦、草铵磷、链格孢毒素其中一种TeA,这些极性强的,酸性的物质虽然感觉加酸有利于物质保持分子态,峰形可能更好,但实际情况并不理想。而流动相加碱,对这类物质的峰形改善很明显。另外您做出来黄酮类和香豆素类,在负模式下响应不错,也可以加点醋酸,不影响负模式下的响应,同时也可以改善峰形,都可以一试。
