移液管、容量瓶、滴定管的使用
新手上路
  • 移液管、容量瓶、滴定管的使用
    移液管
    关键点:吸擦调放
    :用吸耳球吸取液体,四指拿移液管,食指扣于移液管上口。
    :吸取后用滤纸擦干管壁。
    :放松食指使液体流出,调至刻度线,按紧。
    :沿器壁放入所需容器。
    ? 润洗
    用拇指和中指捏住移液管的上端,将管的下口插入欲吸取的溶液中,插入1~2cm,(太浅会产生吸空,太深又会在管外沾附溶液过多。)用洗耳球吸入移液管容量的1/3 左右,用手的食指按住管口,取出横持平握,并转动管子使溶液接触到刻度以上部位,以置换内壁的水分,然后将溶液从管的下口放出并弃去置于废液烧杯中,如此反复洗2-3次后,即可吸取溶液至刻度以上1~2cm,立即用手的食指按住管口。
    ? 吸液操作
    拇指和中指捏上端,下口插入溶液中1~2cm,(太浅会产生吸空,太深又会在管外沾附溶液过多。)用洗耳球吸溶液至刻度以上1~2cm,立即用手的食指按住管口。
    向上提升离开液面,末端靠在盛溶液器皿的内壁上,管身直立,略为放松食指使管内溶液慢慢从下口流出,
    读数,应将移液管的刻度与眼睛平行,直至溶液的弯月面底部与标线相切为止,立即用食指压紧管口。
    尖端的液滴靠壁去掉,移出移液管,滤纸擦掉外壁的液体,插入承接溶液的器皿中
    ? 放液操作
    将承接溶液的器皿倾斜30°, 移液管直立,管下端紧靠容器内壁,让溶液沿瓶壁慢慢地自然流下,流完后管尖端接触瓶内壁约10-15 s后,再将移液管移去。(残留溶液,不可用外力强使其流出,因校准时已考虑了末端保留的溶液的体积。)
    ? 洗涤
    首先:自来水的洗涤
    1)上口接入自来水,充满移液管2/3
    2)食指堵上口,横放,两手拇指及食指拿两端,转动使水布满全管的内壁但低于上口2-3厘米。
    3)将管直立,由尖嘴放液。
    4)重复3遍。
    然后:蒸馏水的洗涤:方法同上。
    最后:滤纸将移液管下端内外的水吸去。
    ? 用后放置
    使用完后应及时清洗干净,擦净放回到移液管夹上。
    容量瓶
    关键点:试漏、摇匀、定容、摇匀、洗涤
    ? 试漏
    用前检查瓶塞是否漏水,装入半瓶水,塞紧瓶塞,右手食指顶住瓶塞,另一只手指托住瓶底,将其倒立。
    ? 加液,2/3摇匀
    把准确称量好的固体溶质放在烧杯中,用少量溶剂溶解。然后把溶液转移到容量瓶里。转移时要用玻璃棒引流。方法是将玻璃棒一端靠在容量瓶颈内壁上,注意不要让玻璃棒其它部位触及容量瓶口,防止液体流到容量瓶外壁上。加入溶剂至容量瓶2/3容积时后,振摇,进行初混。
    ? 定容
    加入的液体液面离标线0.5-1厘米左右时,改用滴管滴加,使液体的弯月面与标线相切。
    ? 摇匀
    盖紧瓶塞,用倒转和摇动的方法使瓶内的液体混合均匀。开盖回流。
    ? 洗涤
    先用自来水洗,后用蒸馏水淋洗2-3次。
    滴定管
    ? 检漏
    用水充满滴定管并调至“0”刻度线,将滴定管直立夹持在滴定管架上静置 5min。观察液面无下降,滴定管下端无渗出。若有漏水应更换橡皮管或管内玻璃珠,直至不漏水且能灵活控制液滴为止。
    ? 润洗
    加入约滴定管容量1/3的添加溶液,双手平端滴定管慢慢转动,使溶液布满滴定管内壁,并使溶液接触管壁1min2min,先从上管口放出部分溶液,剩余溶液从下端出液口放出,并尽量放尽残留液。如此反复润洗23次。
    ? 气泡;
    酸式滴定管:装液体后,检查活塞周围是否有气泡。若有,开大活塞使溶液冲出,排出气泡。
    碱式滴定管:将碱式滴定管管体竖直,左手拇指捏住玻璃珠,使橡胶管弯曲,管尖斜向上约45度,挤压玻璃珠处胶管,使溶液冲出,以排除气泡。
    ? 调零
    每次滴定的初读数都要从零刻度或零刻度附近开始,其主要原因是:消除滴定管在不同读数体积是产生的误差。
    如果滴定操作时,每次滴定的初读数都不从零刻度或零刻度附近开始,那么滴定体积的计算,就没有校准的依据,就会产生较大的滴定体积误差。
    ? 滴定
    操作时,应将滴定管夹在滴定管架上,使滴定管的尖嘴部分插入锥形瓶口内约 1cm2cm 处,右手持瓶,使瓶内溶液顺时针不断旋转。
    摇动的锥瓶的规范方式:右手执锥瓶颈部,手腕用力使瓶底沿顺时针方向画圆,要求使溶液在锥瓶内均匀旋转,形成漩涡,溶液不能有跳动。管口与锥瓶应无接触。
    酸式滴定管:左手握滴定管,其无名指和小指向手心弯曲,轻轻地贴着出口部分,用其余三指控制活塞的转动。
    碱式滴定管:左手握管,其拇指在前,食指在后,其他三指辅助夹住出口管。用拇指和食指捏住玻珠所在部位,向右边挤压橡皮管,使玻珠移至手心一侧,这样,使溶液可从玻珠旁边空隙流出。
    ? 速度控制
    3)滴定速度控制:
    连续滴加:开始可稍快,呈“见滴成线”,这时为10 mL/min, 34/秒左右。
    间隔滴加:接近终点时,应改为一滴一滴的加入,即加一滴摇几下,再加、再摇
    半滴滴加:最后是每加半滴,摇几下锥形瓶,直至溶液出现明显的颜色变化.
    加半滴溶液的方法是先使溶液悬挂在出口尖嘴上,以锥形瓶口内壁接触液滴,再用少量蒸馏水吹洗瓶壁,再充分摇匀,
    ? 终点判断
    当溶液初现变色, 15s 内无明显褪色时,为滴定的终点。
    ? 读数
    当锥瓶内指示剂指示终点时,立刻关闭活塞停止滴定。洗甁淋洗锥形甁内壁。静置 30s 后记录终读数。读数时手捏上部无刻度处,保持自然下垂,目光与液面平齐,读出读数。按滴定管精度要求确定初读数和终读数的有效数字位数
  • JOE HUI
    第1楼2022/08/18
    感谢老师分享
