实验室认可/资质认定
歌名
第1楼2022/08/19
这个具体要看你的实验室是怎么设计 的,我之前呆的环境和食品实验室同一个样品如果是取样条件、前期保存都一样,测试项目不一样是使用同一个样品编号的,这样可以减少采样员的工作
123
第2楼2022/08/19
不同情况不同处理,如果标准规定试验秩序,做完 A才能做 B,依次类推,同一样品一个编号从头到底。另一种情况,可以同一样品分开同时做,那么可以 A-1,A-2,A-3。不能千篇一律,必须不同情况区别对待
ztyzb
第3楼2022/08/19
楼主,样品编号保证唯一可溯源即可,至于编号规则以贵单位体系文件要求为准。个人建议把一个完整的样品(抽样或者送样)给定一个唯一性编号然后下发到相关科室或者检验人员,至于检验人员如何操作是另一个环节的问题,样品管理员很难去把控具体如何分样的,包括分样数量。如果想明确的话可以制定一个文件或者作业指导书规定检验检测人员整体样品的分样编号,建议在整个样品唯一性编号上加后缀。
通标小菜鸟
第4楼2022/08/19
样品编号都是唯一的,试样一般都会精确到项目,比如同一个样品准备三份,编号都是一致的,但是测试项目就不同了,因为不同测试项目对应样品量未必相同,所以建议分开更好,比较清楚,也方便测试人员找到自己项目对应的样品进行分析
omjia
第5楼2022/08/19
样品编号需要细分到每个测试项目对应的试样吗?不需要,样品的唯一性编号是赋予样品本身,而不是样品的检测项目。一个样品可能做很多项目。
检测老菜鸟
第6楼2022/08/19
各位大神:样品编号需要细分到每个测试项目对应的试样吗比如,一个样品裁成三段,分别做三个项目。不需要。
hncx2004
第7楼2022/08/19
委托方给定的是几个样品,不是自己可以根据不同项目来定的。。
石头雨
第8楼2022/08/19
按照要求是需要精确至每个试样的,这个我们被开过不符合,比如样品编号为*****01,后面剪取的子样可以编号为*****01-A、*****01-B等加以区分。
Ins_6b96c456
第9楼2022/08/21
谢谢分享,学习了
承之
第10楼2022/08/22
正常同一个样品一个编号就可以了 没必要再区分
