实验室建设
wuyuzegang
第1楼2022/08/19
这和实验室的规模配制有关,不好估计
新手菜鸟
第2楼2022/08/19
是根据仪器设备使用电量来算吗?
第3楼2022/08/19
对,按所有设备的功率计算,还要考虑其他的一些小的附属设备并考虑余量
123
第4楼2022/08/19
应该至少按所有设备用电功率总和再加30%来算
ztyzb
第5楼2022/08/19
楼主,一般实验室装修会有一个总的配电箱,然后根据功能区设置分配电箱。个人经验总功率计算方式如下:1、把用到的主要设备额定功率和台数统计下;2、相乘得到加和,一般在额定功率基础上预留50%左右的短中期发展空间,这个根据贵单位发展规划来;3、像一般的照明、电脑、pH计、电导率、光度计都不要考虑在其中了,但是通风橱应该考虑进去。
timesriver
第6楼2022/08/19
那你要把所有的大型仪器和电热仪器的功率相加起来,算一下总和,另外再预留出来一定的富余量。
matel_slug
第7楼2022/08/19
进来学习了
jjiang2
第8楼2022/08/19
电器额定功率总和,增加三成。
第9楼2022/08/19
谢谢大家,感谢
JOE HUI
第10楼2022/08/19
要根据所有仪器设备设施等功率要求去设计,至少比所有功率额定全开设备高50%,参照以下例子去考虑:1.仪器配电盘的选用要时刻注意功率的大小,实验室仪器中原子吸收(尤其是石墨炉),ICP,空调及马弗炉等都属于第一用电大户,根据不同厂家的需要,功率设计要在3KW-5KW不等。2.气相色谱、气质联用及有机元素分析仪等由于有柱温箱及闪烧炉使用功率也常在2KW以上。3.液相色谱、离子色谱等一般在2KW以内就足够了。
