气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/22
为保证进样准确性及排除干扰,再进样前后都需要润湿、洗针等操作,所以要反复好几次。
yzguo
第2楼2022/08/22
为了充分洗针
123
第3楼2022/08/22
洗针
wazcq
第4楼2022/08/22
充分洗针,还有个作用是排气泡。
zyl3367898
第5楼2022/08/22
方法中有一个洗针程序,进样前洗几次,进样后洗几次,可自行设置。
绿树之林
第6楼2022/08/23
进样程序有洗针次数和抽插次数,一个为了洗干净上一次进样的残留,一个是为了赶针里面的气泡。
安平
第7楼2022/08/23
多次清洗,避免样品之间的相互干扰。其次也有排除进样针内气泡的作用。
第8楼2022/08/23
一般会设置3,3,6,进样前洗3次,样品吸3次后再进样,进样后再洗6次。
myoldid
第9楼2022/08/25
吸吐多次一是进行洗针,表现为在样品瓶中吸取样品,然后排出到废液瓶(软件中通过清洗次数设置)。二是排空针中的气泡,表现为在样品瓶中吸取,排出到样品瓶,使得进样量尽量准确(软件中通过样品清洗次数设置)。在工作站中还可以设置一个粘度延迟时间,就是针的推杆提起来后,等待一定时间后,再推推杆排出,这是为了使得粘度高的溶剂吸入充分。对于粘度大的样品需要设置,同时还要设置一个较小的推杆速度。
第10楼2022/08/25
样品没有多少粘度,粘度延迟没有设置过。
