气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/23
填充柱进样口接毛细管柱时,进样口端与检测器端都需要使用转换接头,仪器所带配件里有。可以参考一下这个帖子的讨论https://bbs.instrument.com.cn/topic/3220953_2?order=threadid
langyabeilei
第2楼2022/08/23
填充柱分析这两种气体没有问题的,没有问题,可以不换毛细柱的。
123
第3楼2022/08/23
需要转接头。填充柱:脱氧柱后加分子筛,出来没有氧峰但有氩峰,氧再用氧分析仪分析
第4楼2022/08/23
附件文章有些问题,第一页和后面不衔接啊 !
第5楼2022/08/23
没办法,应该是数据库的问题,换了个版本也是这种情况
通标小菜鸟
第6楼2022/08/23
可以直接找安捷伦工程师,告诉你的需求,让他们进行配置
拉菲
第7楼2022/08/23
111111!
安平
第8楼2022/08/23
氧气和氩气不容易分离的。如果使用分子筛柱,建议设法将色谱柱置于室温以下。或者考虑用脱氧柱的方法。
俭以养德101
第9楼2022/08/23
改装的话,建议咨询一下售后,要是简单可以自己操作
valorb
第10楼2022/08/23
直接买毛细管柱不就可以吗?跟工程师沟通把进样口更换一次
