原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2022/08/22
有可能你溶液有颗粒物堵塞管路了,清洗几次后好了
Insm_fdcc9543
第2楼2022/08/22
我的溶液没有什么颗粒物呀,这种以后怎么预防呀?
第3楼2022/08/22
进样针超声清洗
夕阳
第4楼2022/08/22
判断故障原因:(1)一般遇到这种情况,多为自动进样器的管路中有气泡以及接头处有漏液引起的;或者清洗泵、样品泵的活塞磨损老化造成漏气引起的。(2)此外还有一个隐蔽的故障点,就是清洗液水桶中的吸液管的末端的过滤网被堵塞了,于是清洗泵抽上来的不是去离子水而是空气。判断解决方法:(1)让自动进样器反复做清洗程序,逐级观察上述管路中或泵里有无气泡产生或抽空的现象。(2)临时去掉清洗液吸液管末端的过滤网(头),在看看进样针是否还有抽空的现象?
ztyzb
第5楼2022/08/22
个人猜测是自动进样系统中有气泡导致的,多清洗几次,再者清洗瓶中去离子水用前超声一下提前去除其中的溶解气体。
oscar_2007
第6楼2022/08/22
原因:1.自动进样器的管路中有大量气泡或者接头处存在漏液引起的。2.清洗泵抽上了空气,分析:1.观察管路在抽液中有无气泡产生或抽空的异常现象。2.可能清洗液水桶中的吸液管尾端的过滤网被堵塞。
fenxiyuan
第7楼2022/08/22
学习学习!
第8楼2022/08/22
好的,谢谢
第9楼2022/08/22
第10楼2022/08/22
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
