水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/08/23
纳氏试剂分光光度法测氨氮,标准点测得吸光度需要减去纯水作参比调零前的吸光度,这样所得的成为校正吸光度,标准水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009中是以校正吸光度做标曲的。酒石酸钾钠室温可以保存30天,4度冷藏可以保存半年
123
第2楼2022/08/23
标准点测得吸光度后需要减去纯水作参比调零前的吸光度。室温酒石酸钾钠溶液的有效期为45 天左右。将酒石酸钾钠溶液置冰箱3~ 5 冷藏,可延长它的使用时间, 有效期可达8 个月左右。
ztyzb
第3楼2022/08/23
实验小白想请教一下纳氏试剂分光光度法测氨氮,标准点测得吸光度后需要减去纯水作参比调零前的吸光度吗不需要,纯水做参比调零就是为了将实验用水吸光值扣除;如果样品量大的话建议隔一段时间用纯水调零一次。还有酒石酸钾钠的保质期大概如此有多久呢,需要现用现配吗不需要现用现配,参考《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中规定,如下图如果空白不满足标准中不超过0.030(10mm比色皿)要求就需要更换,配制注意事项如上图
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
