可降解材料测试/塑料可降解检测
  • 我要测TEST
    2022/08/24
检测服务
  • 点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-37185.html
    服务背景
    废旧塑料管理在全世界范围内是一个严重的问题。生物降解测试是模拟自然界如土壤或沙土的条件,或特定条件如堆肥条件下进行,通过模拟自然界微生物引起的降解作用,分析最终完全或者大部分降解变成的产物(二氧化碳或/和甲烷、水及其所含元素的矿化物无机盐以及新的物质材料),计算可降解材料的生物分解率,崩解程度等。生物分解率是可降解材料重要指标,是反映可降解材料分解程度的重要依据。
    检测内容
    产品范围:
    薄膜类(购物袋,包装袋,农用薄膜,保鲜袋,垃圾袋,连卷袋等)
    胶带,可降解餐具,塑料纤维制品,聚乳酸冷饮吸管
    服务项目:
    生物分解率;生物降解率;生物降解程度;崩解率
    测试周期:
    视客户选择测试时间而定(一般45天,最长6个月)
    检测标准
    产品名称检测项目检测标准
    塑料购物袋水蒸气透过率、氧气透过率、摩擦系数、穿刺强度、透光率 耐压性能、跌落性能、漏水性、封合强度、落镖冲击 生物降解率、溶剂残留量、特定元素含量GB/T 21661-2020、GB/T 38082-2019、GB/T 10004-2008、GB/T 24454-2009、GB/T 4456-2008、GB/T 16958-2008、GB/T 21302-2007、GB/T 10457-2009、GB/T 33798-2017、GB/T 33897-2017、QB/T 2461-1999、GB/T 28018-2011
    农用薄膜厚度偏差、宽度偏差、净质量偏差 拉伸负荷、断裂标称应变、直角撕裂负荷、耐候性能 生物降解率、透光率、雾度、初滴时间、流滴失效时间GB/T 13735-2017、GB/T 4455-2019、GB/T 35795-2017、GB/T 20202-2019、 QB/T 2472-2000、QB/T 4475-2013
    一次性塑料餐具外观、结构、感官、容积偏差 负重性能、跌落性能、盖体对折性能、耐热性能、漏水性 降解性能、含水量、特定元素含量、淀粉含量 食品安全卫生指标(总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色等GB_T18006.3-2020一次性可降解餐饮具通用技术要求.pdf
    一次性塑料用品外观、结构、感官、容积偏差 负重性能、跌落性能、盖体对折性能、耐热性能、漏水性 降解性能、含水量、特定元素含量、淀粉含量 食品安全卫生指标(总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色等GB/T 24453-2009
    快递塑料包装平均厚度偏差 拉伸强度、断裂标称应变、直角撕裂强度、直角撕裂力、穿刺强度、自粘性、透光率、热合强度 落镖冲击、抗穿刺强度、充气后抗压负荷、真空负压测试漏气率 生物分解率、气味性、溶剂残留量、特定元素含量 油墨VOC含量、胶粘剂苯/甲苯+二甲苯/卤代烃含量GB_T18006.3-2020一次性可降解餐饮具通用技术要求.pdf
    我们的优势
    广电计量可提供塑料袋、购物袋、农用薄膜、塑料餐具、快递包装等塑料制品的产品标准检测,包括生物降解性能检测、材料物理性能和食品卫生安全检测服务,并已具备各类项目的CMA、CNAS资质。
