水质检测
qq250083771
第1楼2022/08/24
做的时候把质控样带上
ztyzb
第2楼2022/08/24
楼主具体数据差多少?在平行样可接受范围内吗?个人经验不同方法之间存在误差是正常的,标样肯定都好做,验证准确度最好的方式是做加标回收,可以验证消解过程;另外数据偏差来源和取样是否平行有关。建议下测化学需氧量最准确的方法是HJ 828-2017。
秋梨膏
第3楼2022/08/24
高多少你要说清楚,如果在误差范围内,就无所谓。一般分光法做不准样品,可能和管内的杂质影响有关,质控样很干净没任何杂质,所以没干扰能作准,但是样品可能存在悬浮物,细小颗粒物之类的东西,影响比色,从而增大最后的测定结果。这一点要注意
123
第4楼2022/08/24
2种测定方法之间肯定存在系统误差,与滴定法相比,一般分光光度法测定的COD结果稍为偏高
第5楼2022/08/24
可以参考一下https://www.18show.cn/zt310074/goodsid/wenzhangview/360397.html
wuyuzegang
第6楼2022/08/24
与传统回流消解-滴定法相比,分光光度法测定标准水样的COD结果稍为偏高。这可能和方法本身的误差大小有关,滴定法相对人为干扰因素更大。
chien_2007
第7楼2022/08/24
学习学习了
经典伪高手
第8楼2022/08/25
CODcr的方法做标样都差不多,但是做水样不同方法会差比较多。原因在于标样中成分比较简单,不复杂,只要标准方法都会在范围内,但是水样就不一样,成分比较复杂,可能会出现其他干扰或者消解不完全的情况,复杂水样还是828的方法最准确。
那片雪
第9楼2022/08/27
是不是氯离子的干扰,你光度法不能有浑浊的,否则影响比色
Insm_e40df575
第10楼2022/09/08
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 做COD 还可以,其他方法COD 准确度低
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
