123
第1楼2022/08/25
进样系统维护下,观察压力是否有变化,如果压力不稳定,说明 泵有问题,泵压力不稳定,也会引起重复性不好。进样器是否有问题,转子密封好不好进样针有没有堵塞等,也不排除检测器有波动等问题。
wuyuzegang
第2楼2022/08/25
这么有规律,首先确认进样针有没有问题
myoldid
第3楼2022/08/29
既然你用的自动进样器10uL,那检查一下进样针座附近,柱子接头有没微漏,针头有没毛刺。另外可以进一个其他单一成分的化合物,看看rsd,借此来判断异常时来自仪器还是样品。如果另一样品也平的不好,又排除针座,微漏问题,故障很可能就来自六通阀转子,计量泵,需要维护了
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
