歌名
第1楼2022/08/25
正常,一般做分析的用的13mm就可以,也是最常见的,很多合成实验/微生物实验用直径大一点的
123
第2楼2022/08/25
13mm、25mm 都是常用的
ztyzb
第3楼2022/08/25
楼主,我们一般用13mm的,淘宝上购买很方便
wuyuzegang
第4楼2022/08/25
一般常用的针头滤器规格型号有如下几种:孔径:0.22、0.45、0.8um直径:13、25、30mm具体不同的行业需求不同
通标小菜鸟
第5楼2022/08/25
我常用13mm,虽然25mm也有,但很少用,其实都可以的,25mm滤膜截面积大,相对来说要好过滤一点
m3321930
第6楼2022/08/25
滤膜直径影响不大,一般13和25mm的都可以,如果过滤的溶液体积少,1毫升之类的,就用13mm的好点,过出来还有0.8的样子的。滤膜还是要注意材质问题,尼龙,聚醚砜,ptfe等等
JOE HUI
第7楼2022/08/27
楼主, 滤器规格的选择还要看样品量,常用Φ13mm,Φ25mm两种,即样品量2-10ml选用Φ13mm,样品量10-100ml选用Φ25mm。
