瓶口分液器也称瓶口分配器、瓶口移液器,可以直接从瓶中准确、安全地分配大容量的常见实验室溶液,是精确量取液体药品的仪器。它能够进行精确的、高重复性的分液操作,而不浪费试剂。当处理一些腐蚀性的液体或溶剂时,它能够给操作人员和实验环境提供安全保证,此外,它还能够耐高温高压和抗化学腐蚀。适用一般酸碱和低浓度的强酸强碱以及盐类。
一、分液器特点:
1、接触液体的部分可在121℃下高温高压蒸汽灭菌;
2、4 种型号满足和覆盖了 0.5-50ml 容量范围;
3、方便拆卸,便于进行清洁和保养;
4、采用 PTFE、FEP、BSG、PP 等化学耐受性强、惰性强、机械轻度高的材料制成;
5、最大耐压 500mbar,最大耐粘性 500mm2/s,最大耐液体温度为 40℃,最大耐液体密度
2.2g/cm3;
6、赠送五种瓶口适配器规格:S40,GL32,GL38,GL25、GL28。
二、使用时的注意事项有:
1. 在安装排液管和进液管时,管口顺直插入阀中,拧紧螺帽,避免暴力安装,把管口插坏。
2. 使用前,检查仪器表面是否有损坏。如果发生问题(如活塞难以移动、阀门粘滞或泄漏),
3. 立即停止分液。在继续使用前,根据清洗指南清洗仪器,或者联系制造商。
4. 每次使用前必须确保进液阀和排液管以及所有阀门都正确安装并拧紧,以免活塞运动发生喷溅。
5. 不要拿着汽缸套筒或阀门组移动处于分液状态的瓶口分液器,汽缸的破损或松开可导致化学物质伤害到人。
6. 当安全帽套在分液管上时,不要按下活塞。
7. 汽缸中有液体时,不要拆下分液管。
8. 上下移动活塞时,用力适中,使活塞运动平稳而匀速。不要对仪器施加强力。
9. 使用时,分液管要保持在远离使用者或其他人的方向。避免飞溅,仅分液到合适的容器。
10.排液时控制活塞匀速缓慢运动,使用合适的容器接收,让液体顺壁而下。
11.排液时遇到故障请立即停止,不要暴力操作,以免进一步损坏仪器。
12.仪器使用后,请将排液管的安全帽扣好,以防排液管口的液体因为重力或吸取空气中的水蒸气,而发生滴落现象。
13.仪器使用结束后,请将刻度调节环旋转到“0”位置,以保安全。
14.禁止使用的试剂:HF 酸和溴悬浮液。(如使用,需用专门的瓶口分液器)
15.不要将有机试剂沾到仪器表面。如沾到,及时用水清洗。
16.不得随意拆卸和调整仪器的零部件。
