为了预防新冠病毒的传染,公司购买了一批便携式臭氧消毒机发给各个部门,定期对房间进行消毒。在使用中,感到有一些不便。根据实际情况,对其稍加改进,就好用多了。
这款便携式臭氧消毒机见下图,采用机械定时器设置消毒时间,操作简单,价格不高,标称150W、臭氧产生量10g/小时,适合50平方米左右的房间。
在消毒机工作时测量,实际功率才108.4W:
这款臭氧消毒机使用时,将电源插头插入交流电源插座,然后旋转定时器设置消毒时间,此时,操作人员还在旁边,消毒机立即就开始工作了,难免不吸入一些臭氧,使人呼吸道感到不舒服。当人员要进入房间时,也不知道消毒机到底停止工作没有。为此,对其进行两处改动:加装工作闪光蜂鸣器和遥控电源插座。采用的元件见下图:
1、加装机器工作红色闪光蜂鸣器
给臭氧消毒机加装红色闪光蜂鸣器。臭氧消毒机工作时,该闪光蜂鸣器会发出红色闪光及“嘀嘀”蜂鸣声,提醒正在进行消毒杀菌工作,不要进入室内。
闪光蜂鸣器选择下图款式,型号AD12-22SM,安装孔径22.5mm,交流电压220V,红色。TB上包邮2元左右。
加装时,在消毒机提手旁边,用硬质合金开孔器开一个Φ22.5mm孔,用于安装闪光蜂鸣器:闪光蜂鸣器的电源接线与消毒机的交流风机的电源线并联。开机后,交流风机和闪光蜂鸣器会同时工作。当消毒定时器时间到,交流风机和闪光蜂鸣器会同时停止工作。
卸下消毒机底板上四颗螺丝:
打开底板,内部非常简单,标出各部分名称:
绘出内部接线图如下:
在机器内部,绿线与灰线上并接了两根黑线,是220V交流风扇的电源线:
加装闪光蜂鸣器,按照下图连接,蜂鸣器的电线与风扇电线两端并联:
将机器内部绿电线和灰电线的黑胶布拆开,从闪光蜂鸣器两个接线端引两根电黑线,分别接上并包扎好:
2、加装遥控电源插座
使用220V遥控电源插座接通消毒器交流电源,进行远距离或室外开关机操作,避免现场操作时不慎吸入臭氧。
下面这款220V遥控电源插座,可带负荷2500W,TB上包邮16元,遥控直线距离约50米,足够在消毒房间门外进行控制操作。
使用时,将遥控电源插座插入墙壁上的交流电源插座,再将臭氧消毒机的电源插头插入遥控电源插座。此时遥控电源插座指示灯未亮,没有市电输出:
先旋转消毒机定时器旋钮,设置消毒时间为30分钟,然后人员离开消毒现场,按下遥控器“开”按钮,遥控电源插座红色指示灯亮,接通市电,消毒机就开始工作。
在消毒期间,若要停止工作,可以在室外按下遥控器“停”按钮,停止电源插座供电,确认闪光蜂鸣器停止闪光和蜂鸣,至少过30分钟后,人员才能进入室内。
注意事项:消毒机工作时,闪光蜂鸣器发出“滴…滴”声响并闪烁红光,提醒人们注意到室内正在消毒,不要进入!停止工作30分钟后,如果感觉到室内臭氧浓度仍大,须开窗通风或再延长时间再进入。一般是下午下班后,关好门窗,开启定时消毒工作30~60分钟,到第二天上班时,基本就没有臭氧残留,可以放心地进入室内工作。
