气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/26
检查一下是不是有漏气的地方,可以检查进样垫,衬管上的O型圈,色谱柱两端的石墨垫。也有可能是衬管污染,先换新的衬管。
2022_X
第2楼2022/08/26
有没有可能.柱子是坏的?
123
第3楼2022/08/26
可能是衬管脏了或者柱子没装好导致
通标小菜鸟
第4楼2022/08/26
我觉得可能有两个原因:1、柱效问题,老柱子柱效降低,保留变弱,新柱子柱效高,保留强,出峰延后。2、柱子切割问题,老柱子维护的时候都会切掉一段,久而久之柱子长度变短,出峰提前,新柱子长度比旧柱子长,出峰延后。
绿树之林
第5楼2022/08/26
两个柱子规格是否一致?正常来说关注两个点,一个是柱子长度,一个柱子膜厚。
安平
第6楼2022/08/26
楼主详细说明具体情况为好。两根色谱柱有具体哪些不同么?有图为好。
第7楼2022/08/26
喷嘴堵塞、epc故障都是有可能的,这种问题也是可以考虑报修的。
yifan1117
第8楼2022/08/26
是不是漏气,压力不足。
xiaoheihei
第9楼2022/08/26
以前溶剂峰时间在4分钟左右,更换色谱柱并老化后溶剂峰在八分钟,求助大神什么原因,柱流量以及别的设置都没有改变安捷伦气相硬件故障率不算高,不清楚你更换了啥色谱柱,规格是够有变化,石墨密封是否泄露,这些都不清楚难以判定。假如还是同一型号毛细柱改变很多,排除漏气。估计EPC载气空气问题大一些。
JOE HUI
第10楼2022/08/27
楼主具体换了什么色谱柱啊(是相同规格吗?),还有仪器目前状态如何?有做评估吗?能否详细说说信息
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
