wuyuzegang
第1楼2022/08/26
从图上看目标组分两侧基线波动不算大,还可以接受,应该对结果不会造成太大影响。
一般来说基线不稳有一下几个原因
1. 检测信号会受温度影响。强烈建议使用柱温箱(柱温箱的好处不仅对检测器,可以使从柱里流出的流动相温度相对稳定;对凝胶色谱的保留时间也有很大裨益,凝胶色谱的保留对温度比较敏感,而我们做凝胶色谱很多时候最关心的就是保留时间,因为用它可以对照标准品求得相对分子量);另外室温也最好能稳定些,如果开空调,切记空调不可直接对着检测器吹。
2. 振动也是示差基线不平的一大杀手。我就曾遇到过因为室内有摇床振动而导致示差检测器基线怎么也走不平,不开摇床的时候就能走平。
3. 如果以上两点你都能排除,还有可能就是信号采集卡的问题,有的是因为线松了,有的就是硬件有bug你热插拔一下就好了(这种最坑人了,当时可困惑了我好久)。一般这种情况下,基线的波动很有规律。
4. 最后一点就是你的参比池已经被污染了,里面有东西没冲出来 ,遇见这种情况可以高低流速交替长时间的冲洗,即可解决。
对了,补充一点一般示差检测器要预热的,最好把它的温度跟柱温箱的温度设为一致,另外要保证你的流动相脱气充分。
