实验室认可/资质认定
wuyuzegang
第1楼2022/08/29
关于温湿度的记录,实验室可以选择手动记录,也可以采用连续温湿度记录仪,该记录仪因为具有自动记录、全自动报警的功能,比较方便使用。
石头雨
第2楼2022/08/29
目前应该是不可以了。现在要求都是自动记录仪。手动的话有造假的嫌疑。
我爱仪器网啊
第3楼2022/08/29
现在是哪里有规定不可以了吗?
123
第4楼2022/08/29
可以手动记录,不过现在大部分都是用自动记录了,设备也不是很贵也方便
ztyzb
第5楼2022/08/29
楼主,个人理解是分区域,比如有的实验区域是只对显色过程或者分析时温湿度要求严格,这样的话在实验过程中手动记录是没问题的;但是有的区域要求是恒温恒时比如天平室或者前处理,这样手工记录就很难满足要求,最好是用自动监控设备。
第6楼2022/08/29
纺织品检测领域里面有规定的,开始我们是手写的不合格有改的自动划纸的,专家说那种设备不准确。最后更换的自动温湿度连续记录仪。
第7楼2022/08/29
好的,谢谢,另外还有一个问题。如果连续监控时,记录的温湿度超出标准范围了,这怎么处理?
检测老菜鸟
第8楼2022/08/29
测试对环境有要求,但是我们没有自动记录温湿度的设备。如果只靠手工记录,比如一天按时记录3到5次,是否可行。其实是可行的,不过自动记录温湿度的也没多少钱,可以上
Insm_0f449dc4
第9楼2022/08/29
可以的,只要符合环境要求就行
很沉
第10楼2022/08/29
超出范围了。理论上应该有报警。否则试验人员不能及时发现环境偏离。如环境条件偏离,原则上应该暂停所有测试工作,直到环境条件重新达到要求。但实际上可能只是偏离一下,马上就恢复了。这种暂停起来很麻烦。所以可以连续偏离几个点是再暂停测试。
