土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2022/08/29
楼主,看了下是你最后一个点的问题,删掉或者把吸光值微调成0.1左右即可,个人推荐前者。萃取法的关键影响因素在萃取操作上,标曲每个点和每个样品萃取操作尽量保持一致,另外像最高点可以多做几个平行。另外三点建议:1、楼主问蒸馏法附的直接法截图;2、横坐标浓度应该是不对,因为标准溶液是1mg/L,楼主质量扩大了10倍;3、楼主空白是多少,如果太高的话4-aap需要提纯
wuyuzegang
第2楼2022/08/29
很明显最后一点的吸光度低了,最后一点可以考虑重新做一次,萃取效率肯定是影响的关键因素,检查一下是不是有不当操作的地方。
Rauan
第5楼2022/08/29
是方法截图发错了(已重新上传),我取样量没有问题
第6楼2022/08/29
对,截图已重新传。标准溶液浓度是0.001mg/mL
