土壤固体废弃物监测
SOMS课题组
第1楼2008/08/13
建议不要用硫酸消解,因为钙和镁与硫酸根会形成稳定化合物,会降低原子化效率的,做出来的数据偏低很多!!可以考虑用其他分析方法,用原子吸收做基体改进比较麻烦的!!
小小小风
第2楼2008/08/13
谢谢!刚才查资料的时候,资料上也说了最好不要用硫酸消化。
liu999999
第3楼2008/08/19
可以参考《土壤农业化学分析方法》,利用硝酸-高氯酸消解,EDTA滴定法或者原子吸收分光光度法。
第4楼2008/08/19
我手头有这本书。我第一遍做的就是用硝酸和高氯酸消解,用原子吸收上机检测的。现在正在尝试用加硝酸和双氧水,微波消解,原子吸收上机。
第5楼2008/08/20
微波消解,不需要加入双氧水的。但用硝酸即可以了。
第6楼2008/08/20
有机肥中,往往有添加一些机难以消化的物质,为了彻底消化完全,我还是觉得加双氧水好一些。
第7楼2008/08/20
微薄中最好不要加入双氧水的,一般消解是可以的
第8楼2008/08/21
为什么不要加双氧水?难道是怕压力过大?双氧水能增加氧化作用,而且不留离子态杂质,很理想的氧化剂啊。
第9楼2008/08/21
双氧水氧化能力过强,容易瞬间反应迅速,导致气压快速增强,容易发生爆炸,因此厂家一般建议不要使用双氧水的。
第10楼2008/08/22
我用的消解罐比较厚实,不是太怕。而且该公司的操作指导书上,很多样品的消解都推荐使用硝酸和双氧水的。
