气相色谱(GC)
绿树之林
第1楼2022/08/31
通过升温程序分不开就只能通过换柱子分开。
Insm_f8959108
第2楼2022/08/31
平头了,分流比调到50,还算下三氯乙烯和一溴二氯甲烷出峰时的温度,在这个温度-30度的地方增加2-3min恒温运行,还不行的话降点流速。再不行就只能换柱子了,如下VMS专用柱做的效果。
安平
第3楼2022/08/31
首先降低进样量,或者提高分流比为好。然后再去考虑分离度的问题。
第4楼2022/08/31
可以考虑使用不同色谱柱,降低柱温或流速
zyl3367898
第5楼2022/09/01
柱子初温降10度,程序升温速率改为3-5min/mL,如果还分不开,就要换柱子。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
