水质检测
123
第1楼2022/09/01
相对标准偏差
wuyuzegang
第2楼2022/09/01
这个情况下两者是一样的相对标准偏差(RSD,relative standard deviation)就是指:标准偏差与计算结果算术平均值的比值。相对偏差是指的一个数据与平均值的差与平均值的比。 相对平均偏差是指一组数据中,各数据与平均值的差的绝对值的平均值与这组数据平均值的比。
ztyzb
第3楼2022/09/01
楼主,指的是三组标定数据相对偏差的最大值,具体公式见HJ/T 91-2002 10.7.2附图。建议下HJ/T 91-2002地表水和污水监测已经全部被替代了,不建议参考此标准,可以参考GB/T 601-2016。
那片雪
第4楼2022/09/02
我觉得应该算3个标液的相对平均偏差。像COD每天都检测,每次都标定。不可能每次都是2人8平行。每天标定3个平行是可行的。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
