酸枣仁提取工艺优化
  • 锦锦添花
    2022/09/01
中药/天然药检测
  • 1 酸枣仁中总皂苷和总黄酮定量分析方法的建立
    酸枣仁总皂苷定量分析方法的建立
    取酸枣仁皂苷A对照品和样品液适量具塞试管,挥干溶剂,加入新鲜配置的5 %香草醛-冰醋酸溶液0.2 mL,高氯酸0.8 mL,加塞,60 水浴中反应15 min,取出,冷却至室温,加5 mL冰醋酸,摇匀,外标两点法于592 nm下测定吸光度,计算含量。
    酸枣仁总黄酮定量分析方法的建立
    取芦丁对照品和样品液适量25 mL量瓶中,加入浓度为0.2 moL· L-1的三氯化铝溶液2.5 mL,再加浓度为1 moL· L-1的醋酸钾溶液5.0 mL,用水定容至25 mL,外标两点法272 nm处测定吸光度计算含量。
    2 溶液的制备
    对照品溶液的制备
    取酸枣仁皂苷A对照品适量,精密称定,置5 mL量瓶中,加甲醇溶解,并稀释至刻度,摇匀,制成浓度为0.45 mg · mL-1酸枣仁皂苷A对照品储备液
    取芦丁对照品适量,精密称定,置25 mL量瓶中,加甲醇溶解,并稀释至刻度,摇匀,制成浓度为0.19 mg · mL-1芦丁对照品储备液
    供试品溶液的制备
    称取酸枣仁药材约15 g,精密称定,置圆底烧瓶中,石油醚回流提取2次,每次2 h,弃去石油醚,挥干药渣,根据正交设计的工艺采用加热回流提取,放冷至室温,提取液过滤,润洗残渣,合并滤液,蒸干溶剂,残渣全部转移至50 mL量瓶中,用70 %乙醇稀释至刻度,摇匀,即得。
    3 标准曲线的绘制
    酸枣仁总皂苷标准曲线
    精密量取酸枣仁皂苷A对照品溶液00.10.20.40.61.0 mL,按“1”项下 “置具塞试管中”中操作,在595 nm波长处测定吸光度,以吸光度为纵坐标,质量为横坐标,绘制标准曲线。得到回归方程为 Y =1.992X - 0.0002r = 0.9998,线性范围为45.0 450.0μg
    酸枣仁总黄酮标准曲线
    精密量取芦丁对照品溶液00.10.20.40.60.8 mL分别25 mL量瓶中,按“1”项下“加入浓度为0.2 moL· L-1的三氯化铝溶液”操作272 nm处测定吸光度以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。得到回归方程为Y = 0.2255 X +0.0003r = 0.9997,线性范围为0.76 6.08 μg
    4提取工艺参数的优化
    正交试验设计
    在确定提取方法和提取溶剂的基础上,选取主要影响提取效率的因素:溶剂倍量(A)、提取时间(B)、提取次数(C),每个因素选择3个水平,按L934)正交表安排实验(表2-1)。以溶液中总黄酮和总皂苷含量为考察指标,通过多指标综合评分法,全面分析,筛选最佳提取工艺参数。
    Levels
    Quant. of solvent
    Extrn. Duration·h-1
    Extrn. time
    1.0
    1.5
    10
    Table 2-1. The factors and levels selected
    正交试验结果
    以酸枣仁中总皂苷和总黄酮含量为指标,进行多指标综合评分,评分时以各指标最大值为参照将数据进行归一化,给出不同的权重系数。因总皂苷和总黄酮是酸枣仁药材的主要活性成分,且两因素对综合评分的数值贡献相同,故将总皂苷和总黄酮权重系数各定为0.5
    综合评分(Y=0.5 ×(总皂苷含量/最大值× 100 + 0.5 × (总黄酮含量/最大值) × 100。以综合值进行统计分析,直观分析见表2-2,方差分析见表2-3
    由直观分析结果(表2-2)和方差分析结果(表2-3)可见,以综合评分为标准,在所选因素水平范围内,影响其提取效率各因素的主次关系为:CAB,即提取次数对提取过程有显著影响,溶剂倍量影响较小,提取时间影响最小。故最佳提取工艺为A2B3C3,即8倍量70%乙醇提取3,每次2 h
    Table 2-2. Resultof L9(34)orthogonal test
    NO.
    A
    B
    C
    total saponins content (mg·g-1)
    total flavonoids content (mg·g-1)
    grading method
    4
    7
    8
    9
    6
    6
    6
    8
    8
    8
    10
    10
    10
    33.15
    38.05
    41.86
    46.37
    26.62
    44.01
    23.16
    32.32
    15.68
    21.71
    26.27
    25.29
    24.77
    20.37
    23.91
    17.09
    25.37
    48.58
    77.07
    91.0
    93.3
    97.1
    67.49
    93.0
    57.49
    83.1
    K1
    K2
    K3
    R
    72.22
    86.0
    77.86
    13.75
    78.29
    77.22
    80.5
    3.310
    57.85
    84.5
    93.7
    35.85
    Table2-3. Results of analysis of variance
    Factor
    SS
    df
    MS
    F value
    Significance P
    A
    B
    C
    286.5
    17.11
    2079
    8.56
    1039
    9.76
    0.5830
    70.82
    0.05
    F0.01 (2,2) = 99.00 F0.05 (2,2) = 19.00
    2.1.5验证试验
    为进一步考察优选工艺的可靠性及稳定性,取3份药材按上述最佳提取工艺进行验证实验,测得实验结果见表2-4
    Table2-4. Results of repeated experiments on optimized extraction technology (n =3)
    NO.
    Total saponins content(mg·g-1)
    Total flavonoids content(mg·g-1)
    Mean
    45.51
    46.20
    46.76
    46.16
    24.91
    25.50
    24.34
    24.92
    结果表明,该工艺重复性好,结果稳定。用所选条件提取酸枣仁皂苷和黄酮含量均较高,其总皂苷含量为46.16 mg ·g-1,总黄酮含量为24.92mg · g-1
