气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/09/01
在室外存放载气钢瓶的气瓶间内,这样可以,但是气瓶间也要符合相关要求,同时钢瓶需要有专门放置器具固定。
123
第2楼2022/09/01
从安全方面讲最好是有单独的房间存放,如果没有单独房间存放的话最好是与易燃易爆等物品隔离存放,同时存放区域应有消防器材、漏气报警器、校准的压力表及固定装置,同时还应备有相应的防护用品。
ztyzb
第3楼2022/09/01
使用和临时存放在通风橱内没问题,但是长期存放要放在专门的区域比如气瓶间,因为1、出于安全考虑,标准气体很多事易燃易爆有毒有害,需要专门区域并做好应急措施,如报警器、灭火器;2、通风橱是用来进行实验或者前处理的,长期存放气瓶也不合理,也不能固定万一倒了很危险。
JOE HUI
第4楼2022/09/01
是的,气瓶存放有要求,一、实验室所用气瓶须指定专人管理,并建立台账。二、实验室气瓶必须按属性规范摆放。三、实验室所用所有气瓶必须采取防倒措施(铁链、气瓶柜等)。四、实验室气瓶必须配齐总阀开关和防护罩。五、实验室气瓶必须用时开启,不用时关闭(总阀、分开关)。六、实验室所有气瓶及管路必须有标识且醒目。
PAEs
第5楼2022/09/02
要求存放在载气钢瓶的气瓶间里的气瓶柜里面
zyl3367898
第6楼2022/09/02
气瓶可以放在气瓶柜里,要有报警措施。还要用链子拴住。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
