气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/09/01
DB-624 可以用于挥发性有机化合物 (VOC) 分析
第2楼2022/09/01
db-624(6%氰丙基苯基-94%二甲基聚氧硅烷),属于标准中所列色谱柱之一,可以满足标准要求。此外,ffap、wax等柱子都可以
123
第3楼2022/09/02
可以使用
Insm_6db82a95
第4楼2022/09/02
感谢!!!
安平
第5楼2022/09/02
可以选用-624或者-1301色谱柱,注意建议使用60m以上长度,液膜厚度要厚一些的。
ztyzb
第6楼2022/09/02
楼主,DB-624可以说是专门用于VOCs分析的
通标小菜鸟
第7楼2022/09/02
VOC可以用624柱子,也可以用VRX柱子
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
