气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/09/05
楼主测得什么物质,是不是温度太高化合物分解了。沸点300度左右的物质,只从沸点角度来说可以用气相做。关键看浓度,300度沸点的物质,如果仅仅是ppm级,用溶剂溶解进样很轻松。如果是高纯的,那就有些难办了,但如果所用柱子能耐受也没事,气相正常最高使用温度350度,特殊的还有450度的。另外也要看待测物的极性,热稳定性,在柱子上的保留行为等。
JOE HUI
第2楼2022/09/05
楼主,通常毛细管色谱柱都有自己的最高工作温度,实际检测时必须低于此温度下才可正常工作,否则,毛细管内壁涂布的吸附层将被破坏,导致色谱柱被损坏。对于沸点高于色谱柱的最高工作温度的样品,不可能被气化,也就不可能有图谱了。有机化合物中大约有20%的化合物是可以气化并用GC进行检测的,剩余的80%气化不了的,GC方法就无能为力了。HPLC方法不存在气化的问题,所以,可以考虑HPLC
123
第3楼2022/09/05
建议考虑使用液相色谱,沸点高难以汽化,进不去色谱柱,容易分解的话在色谱柱里面容易变质,轻则测不到结果,重则污染色谱柱甚至堵塞色谱柱
symmacros
第4楼2022/09/05
请问是哪类化合物或者具体是什么化合物?一般可以在沸点以下也是可以汽化进样的,一般也是在溶剂中。出峰也会物质极性有关。
安平
第5楼2022/09/05
楼主具体测定何种物质?并非仅仅考虑沸点就可以的。。。。。有没有具体的分子结构?
Insm_82e5f66
第10楼2022/09/06
上传了结构
第11楼2022/09/06
第12楼2022/09/06
可以考虑乙酸酐衍生化后再走气相
检测老菜鸟
第13楼2022/09/06
样品沸点283℃左右,做GC一直没有出主峰,柱温设置到300℃了,还有什么办法能出峰?看沸点是可以用气相做的,前处理楼主应该说一下,用什么溶解的,是液体进样还是顶空进样。进样量。然后这个物质的CAS号是多少。买的时候在哪里买的,可以问企业要这个物质的标准谱图,COA,有的COA上会有这些信息。
绿树之林
第14楼2022/09/06
正常这个沸点的物质应该用液相做了,气相就算能做气化效率也不高,峰形也不好。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
