omjia
第4楼2022/09/06
CNAS对检验和检测进行了区分,检验机构是从事检验活动的机构,实验室一般是指从事检测或校准活动的机构。检验机构有专属的认可规则CNAS-CI01:2012《检验机构能力认可准则》。CMA中的“检验检测机构”是包含:“检验机构”、“检测机构”以及“检验检测机构”。
检测是指实验室对来样做检测,得到样品的各项数据,但是并不对来样合格不合格,质量好与坏等做判断;
检验是实验室对送检的产品做符合性的判断,判断过程中用到的数据可能来自实验室自己测试出来的,也可能来自客户或者其他相关方提供的。
实验室根据自己的检测能力测试产品的性能指标,并根据性能指标做出产品符合性的判断,这种既做检测,又做判断的实验室则称作“检验检测机构”
Ins_33dac784
第10楼2022/09/07
谢谢老师!但通过CNAS认可的实验室(不是检验机构)出具的也是”检验报告“,报告中有测试数据也有符合性判定,而且实验室认可的一些准则、规范其实也有明确提到判定标准的应用,所以又觉得检测和检验有时还是分不太清楚。
