水质检测
ztyzb
第1楼2022/09/07
参考《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中规定如上图,楼主可以放心大胆的删点,满足包含零浓度点至少六个即可,而且样品吸光值必须在曲线线性范围内。最后建议下楼主光度计受浓度限值的话建议报修
检测老菜鸟
第2楼2022/09/07
最近做了一个月的氨氮校准曲线,截距始终无法做到?0.005。空白也没有问题。高浓度的点始终做不对,吸光度偏高。做的5, 10,20,40,60, 70, 80。 80这个点吸光度始终太高,把80这个点去掉,曲线就合格。 正常按照国标应该要做100这个点,因为公司的仪器不行,做不了100这个点,所以把100这个点改成了70。可以。
123
第3楼2022/09/07
这是可以的,标准曲线的浓度点选5-6即可.
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
