气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2022/09/13
溶剂有出峰,说明没堵。建议重新配一下溶液试试。另外,我之前遇过柱子脏了,信噪比差很多,老化柱子后就好了。
123
第2楼2022/09/13
检查下进样针,进样口,衬管 隔垫,分流平板等
深蓝
第3楼2022/09/13
标液正常吗?换一个别的标液试试看吧。以前遇到过,什么都正常,都查了。最后是标液拿错了或者标液失效了
绿树之林
第4楼2022/09/13
溶剂能出说明整体没事,目标物没出大概率是要么配置过程或者计算过程浓度没对,要么就是仪器条件设置错误。
Ins_a3c83ad5
第5楼2022/09/13
谢谢,我重新处理了一次发现还是没出峰,柱子也老化了四个小时,最后发现是进样针有问题
第6楼2022/09/13
谢谢谢谢,换了根进样针后发现可以了
第7楼2022/09/13
谢谢谢谢,标液应该没问题,前两周做还是没问题的,最后发现是进样针的问题
第8楼2022/09/13
谢谢谢谢,最后发现是进样针的问题,溶剂峰比较高,出了,然后目标物没出峰,换了进样针后就好了
第9楼2022/09/13
谢谢反馈
第10楼2022/09/13
找到原因就好。
