实验室认可/资质认定
承之
第1楼2022/09/13
最合理的应该是发布与实施之间,日常发布前后其实都可以
123
第2楼2022/09/13
看你体系文件怎么规定的,一般在正式实施之前完成培训
rqycn
第3楼2022/09/13
应该是文件发布之后。如有可能最好是实施之前
质量体系管理小白
第4楼2022/09/13
体系文件发布后开始培训,培训完实施
JOE HUI
第5楼2022/09/13
文件培训都是在文件发布之后和正式实施之前这段时间培训宣贯。
检测老菜鸟
第6楼2022/09/13
请教大家,文件培训,应该发生在文件发布之后还是之前呢?一定要在发布之后。但是不是实施之前或者实施之后需要看情况。发布到实施中间会有过渡期,所以一般是这个时间去进行培训。
Ins_85a88bfc
第7楼2022/09/13
最好是发布之后,实施之前吧
石头雨
第8楼2022/09/13
应该是发布与实施之间,对于实验室变更标准来说先做标准发放,让员工先了解一下新旧标准的变化然后进行培训,验证再实施。
ztyzb
第9楼2022/09/13
楼主,肯定是发布之后培训合适,因为没发布的有可能还不是最终版。
jjiang2
第10楼2022/09/13
文件发布之后,正式执行之前
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
