赛默飞vanquish自动进样器原理图的疑问
  • Insp_8c98d098
    2022/09/13
  • 原理图如图所示,我标记了一下六通阀的4号位和(9)清洗口的连接,我不明白这两个地方为什么要连接,什么情况下会用到?
  • 歌名
    第1楼2022/09/13
    这个跟洗针方式有关,安捷伦和岛津的洗针方式之前都是有单独的孔位(进样盘位或者是单独的一个小进样盘)放洗针液的,赛默飞的vanquish是有一路洗针液,这个洗针方式其实跟进样类似,只是暂用六通阀通道可能不一样
  • sdlzkw007
    第2楼2022/09/13
    就是特定的洗针设计,特别情况下需要从样品盘位置上吸取洗针液。
  • 0123gmail
    第3楼2022/09/14
    定量环上多出来的样品通过9号排出去,不再设置单独的排液管
  • p3295974
    第4楼2022/09/14
    猜的:应该是在进样前,排空注射器里的液体,同时平衡压力用的吧
  • 杨_123
    第5楼2022/10/20
    老师这个手册能分享一下吗,最近在学习使用这套机器呢
  • m3305712
    第6楼2022/10/21
    同求,老师也分享我一份吧
    杨_123(Ins_8a733679) 发表:老师这个手册能分享一下吗,最近在学习使用这套机器呢
  • 杨_123
    第8楼2022/10/25
    洗针的话切到旁路,进样针移动到洗针端口进行洗针;4号位的作用我觉得和回帖里的一个老师说的一样可能是为了平衡压力,进样阀切换到旁路状态,针座不接入3号位空置位置,计量泵会回位并抽一下,释放6号孔位、计量装置、定量环、进样针、针座的压力至常压,,然后切换到针座和3号位连接让后将定量环进样针的液体通过3号位推出去;取样的时候还是旁路状态,针座空置不接入3号位,取样后计量泵推一下加压(取样是常压状态,加压平衡一下系统压力,减少进样时系统压力波动,这是不是就是官网说的smartinject),然后切换到主路状态,针座联通2号位,计量泵推动样品进样;有没有大神给介绍一下呀,这是我的想法不知道对不对呢?
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:这个跟洗针方式有关,安捷伦和岛津的洗针方式之前都是有单独的孔位(进样盘位或者是单独的一个小进样盘)放洗针液的,赛默飞的vanquish是有一路洗针液,这个洗针方式其实跟进样类似,只是暂用六通阀通道可能不一样
