歌名
第4楼2022/09/20
如果怀疑是硬件有问题直接重启一下MS的电子开关,在重新连一下电脑就可以,但是看你的贴图大概率不是赢硬件问题哈,顺带说下你的方法存在问题,仅供参考哈。
1.题图的平滑度是多少?,抛开这个说有点耍流氓。
2.出峰问题......................如果你的目标峰是0.8分钟的这个峰,那你的方法是不合适的,整个方法看了下差不多6min,调整到2-4min出峰会比较合适,前面0.8出峰化合物基本没保留,定量准确定性差很多,干扰也大,不推荐;如果是3.2min以后的峰是目标峰,那方法优化的地方还有很多,建议在优化方法。
3.小建议,楼主可以洗一洗传输管了哈
4.MS方法楼主可以适当调整下扫描速度
