液质测标准品时走MRM只接两通时响应值正常,出峰正常,但是一接上柱子就响应值很低,全都是细小的杂峰
  • Ins_e3411205
    2022/09/20
液质联用(LCMS)
  • 液质(岛津LCMS-8040)测标准品时走MRM只接两通时响应值正常,出峰正常,但是一接上柱子就响应值很低,全都是细小的杂峰。
    接上柱子后跑了空白样品,空针,标准品对比,都是响应值很低,只有50-70。
    接了两通后跑了空白样品,空针,标准品对比,标准品可以跑出来图,并且响应值有50000;空白样品和空针响应值很低。
    想问一下可能是哪方面的原因?如何排查?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2022/09/20
    不接色谱柱相当于流动相把目标物直接带进质谱,响应正常的话说明质谱没问题,接色谱柱后有问题那还是色谱柱有问题可能性更大,可能选用的色谱柱不合适目标物没完全洗脱下来,加大有机相比例MRM模式延长采集时间,还不行换柱子再试试
  • 123
    第2楼2022/09/20
    跟色谱柱有关;
  • 安平
    第3楼2022/09/20
    建议更换色谱柱实验
  • xiaolanzi5
    第4楼2022/09/20
    您这个物质是不是极性比较大啊?
  • sdlzkw007
    第5楼2022/09/21
    方便的话上传物质结构图
  • wodehisense
    第8楼2022/09/23
    不会是四环素吧
  • Ins_e3411205
    第9楼2022/09/26
    不是四环素
    wodehisense(wodehisense) 发表:不会是四环素吧
  • Ins_e3411205
    第10楼2022/09/26
    也换了不同的两根柱子,MRM时间延长到了40分钟,有机相的比例最高的是70%,都还是一样的结果
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:不接色谱柱相当于流动相把目标物直接带进质谱,响应正常的话说明质谱没问题,接色谱柱后有问题那还是色谱柱有问题可能性更大,可能选用的色谱柱不合适目标物没完全洗脱下来,加大有机相比例MRM模式延长采集时间,还不行换柱子再试试
