气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2022/09/24
期待高手回答。
深蓝
第2楼2022/09/26
其实做产物,可能杂峰会比较多,建议用气质做,气相定性比较难一些。
安平
第3楼2022/09/26
这个可能没有标准。根据样品的情况,目标物的可能浓度范围,其他杂质的情况予以选择。可以考虑使用PLOTQ类的色谱柱,可以考虑使用fid检测器或者gcms
yifan1117
第4楼2022/09/26
先找标样看看,再试试。
第5楼2022/09/27
有没有这样的文献。
xiaoheihei
第6楼2022/09/27
乙醇的氧化产物乙醛、乙酸、乙缩醛,这是有机合成简单的一些的反应,根据催化剂不同产物有有所不同,最常见是乙醇氧化和乙醇脱氢制乙醛。对脱氢产物除了乙醛,乙酸乙酯,丁醇,丁醛,乙缩醛——1,1-二乙氧基乙烷沸点103 ℃等,这是常规工艺,没有啥标注。只是分析的话,液体样品分流进样,WAX柱或者624应该都可以的。不清楚你是做研究还是搞工艺的,具体需要了解啥东西。
