实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2022/09/27
如题,场地有限,样品室可以用样品柜代替吗?内部实验室可以规定不做留样吗?这样就不用有样品保留的问题。答:留样是必须的一个程序是为了保证结果能够溯源的一个重要手段。除非客户对结果永远无异议。关于样品室的问题,可以用样品柜代替,但要有明确的区域划分,但是环境要符合要求,要保证样品防丢失、防虫蛀等。
检测老菜鸟
第2楼2022/09/27
,样品室可以用样品柜代替吗?内部实验室可以规定不做留样吗?这样就不用有样品保留的问题。可以啊,但是你得保证样品柜在的房间没有其他污染,比如仪器室、天平室、前处理室这些都是不能放的,那么你放在哪里?如果你有外出采样的,我觉得可以放在外出采样的设备室。
承之
第3楼2022/09/27
留样的必须的,涉及到复检。除非你的样品不适合复检。可以是柜子 只要能保证满足样品保存要求就可以了。
普拉达
第4楼2022/09/27
样品保存必须要有一个可以保证样品不会与污染源接触,不会被二次污染,可以保证满足样品的保存条件,一般普通人员不能轻易进出的场所。
omjia
第5楼2022/09/27
带锁的柜子行不行?
123
第6楼2022/09/27
样品贮存 、保管应设有专门的样品窒并配备合适的设施
ztyzb
第7楼2022/09/27
场地有限,样品室可以用样品柜代替吗?如果保存条件没问题个人理解是可以的,对保存条件有要求的如冷藏或者冷冻单独样品柜可能实现不了;另一点样品柜的涉及到样品交接、领取和登记等步骤可能不方便也有泄密隐患。内部实验室可以规定不做留样吗?这样就不用有样品保留的问题。个人理解能留样的必须留样,因为谁也不能保证数据不会有争议,不然出现投诉等没法有效处理
第8楼2022/09/27
有没有具体的依据呢?
Insp_29d76721
第9楼2022/09/27
留样,看什么样品,是不是有些无法留(有效期)?
oscar_2007
第10楼2022/09/27
1.样品室可以用样品柜代替,看你样品大小,可以做一面墙柜子装样品,2.但是留样是必须的,这个程序不能免除,留样目的是为了保证结果可溯源的方法。
