G002计量结果溯源性文件修订
实验室认可/资质认定
  • 各位老师:
    G002:2021版本4.5e)最后的校准服务机构的审核记录是什么意思?要对校准服务机构进行审核吗?还是必要时?
    G002:2021 4.9 d) 确认是否需对所开展的项目重新进行测量不确定度评定。请问下这个是强制性的要求吗?这个前面没加修饰词,不明白是必要时,还是必须要确认这个。这样的话计量确认表也需要更改了。
    谢谢大家。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ztyzb
    第1楼2022/09/27
    个人理解是校准服务机构的外部评审记录。
    个人理解是确认工作是必须的,是否重新进行不确定度评定根据确认结果进行
  • omjia
    第2楼2022/09/27
    4.5e)是针对无法找到a)~d)的机构时的要求。这个要根据实际情况,如果实际情况不会出现,那么不必编入体系中。4.9中的条款我理解为:当设备校准结果及其不确定度影响到我们的测定结果时,要对测定结果的不确定度重新评定,因为校准结果属于B类不确定度,如果发生变化影响到测试,那么就要重新评定。
  • yy_0324
    第3楼2022/09/28
    学习——G002计量结果溯源性文件修订的内容知识。
  • 苏子涵
    第4楼2022/09/28
    不懂最后那条,是不是理解为,确认完结果后看看对之前的测试结果有没有影响。如果结果符合实验室的要求,那么这项就是不必须进行的。
    yy_0324(yy_0324) 发表:学习——G002计量结果溯源性文件修订的内容知识。
  • 石头雨
    第5楼2022/09/28
    答:在校准前是需要对校准服务机构的资质进行审核的包括校准的设备是否在认可范围之内,其资质是否在有效期。审核记录一般包括认可证书、认可能力范围。这个是必须的。
    答:对所开展项目如果能够做不确定度分析的话是必须要做的,如果不能可通过其他方式比如人员监督、设备核查、标物质控等方式进进行。新开展项目的验证是必须要有的。
  • 苏子涵
    第6楼2022/09/28
    这个不是这个意思吧
    对所开展项目进行不确定度分析是必须要做的,这个说的是计量确认。应该是确认会不会对之前的项目有没有影响吧。说的不是一个事吧
    石头雨(baby073125) 发表:G002:2021版本4.5e)最后的校准服务机构的审核记录是什么意思?要对校准服务机构进行审核吗?还是必要时?
  • 路云
    第7楼2022/09/28
    这种情况应该说是很少发生的。它是在前4种情况都无法获得校准机构的情况下,才要求获认可实验室向溯源的上级校准机构索要并保留校准机构的溯源性证据。但真要遇到这种情况,要获得这些证据并不容易。比如说国内找不到校准机构,需要溯源到国外的校准机构,就很难获得4.5条e)款最后所说的那些证据。
    该条款实际上说的就是“计量确认”,是拿到《校准证书》后必须做的事情。你要将《校准证书》给出的校准结果,与测量设备使用场合对测量设备预期使用的计量要求进行比较,来进行符合性判定,看是否满足检测方法的要求,从而作出合格与否的判定结论。当《校准证书》给出的“校准结果的不确定度”对你所实施的“测量过程的不确定度”影响较大时,就应该重新评定“测量过程的不确定度”,看能否满足被测对象的测量要求。当满足要求时,可判定该测量设备合格。当不满足要求时,则应查找原因,采取相应措施加以解决。
    苏子涵(Insm_ff794fa7) 发表:各位老师:
    谢谢大家。
