液质联用(LCMS)
ztyzb
第1楼2022/09/29
楼主是不是液质上机设备里的名称和样品实际名称不对应?设备里是A,实际上测的B。个人理解能有证据证明就可以修改,可以通过拍照录像的方式证明。当然最好的方式是重测。
Insp_1f5fcc5
第2楼2022/09/29
带有审计追踪功能的软件你无法更改了,最好是在纸板list上面做说明。但是这种说明如何证明你放错了,需要你把逻辑描述清楚。
123
第3楼2022/09/29
重新测一下最好
歌名
第4楼2022/09/29
样品名称直接改就可以,不影响数据溯源,即使有数据审查追踪也没关系,备注好就可以,真正数据溯源的数据的样品ID,这个才是具有唯一性
Ins_6b96c456
第5楼2022/09/29
谢谢分享,学习了
检测老菜鸟
第6楼2022/09/29
看你是做什么领域的,如果是药物方面的检测,要审计追踪的,是不行的。如果是科研的,那就更不行。
冰饼兵
第7楼2022/09/29
必须改呀,要不然怎么出报告
hujiangtao
第9楼2022/09/29
带审计追踪的就不能改了,最好是重测一下
俭以养德101
第11楼2022/09/29
应该是可以改的,你看哈软件操作说明,实在不行的话咨询哈应用工程师
xiaolanzi5
第12楼2022/09/29
这得看你用的啥仪器,反正岛津的是可以改的,你能想到的都可以改,包括进样时间。
